sesik podał źródło w drugim poście tego wątku, co taki zdziwiony jesteś?
Szyberdach - nie otwiera się w zimę
Witam, w mojej czeszce w okresie zimowym szyberdach nie chce się otworzyć.
W tamtym roku w zimę (2010-2011) szyberdach nie chciał się otworzyć, myślałem że coś poszło, sprawdzałem zasilanie, bezpieczniki, wszystko było ok. Zostawiłem to do okresu letniego bo i tak bym go nie otwierał, i w pewnym momencie zaczął działać. Pochodził do zimy tego roku i znów przestał działać.
Zastanawiam się czy mam jakiś dziwny moduł komfortu że blokuje szyberdach przy niskich temperaturach
Spotkaliście się z podobnymi objawami?
g4cek też tak na początku myślałem ale teraz są plusowe temperatury i nawet jak na dworze jest około 8-10 stopni na słońcu, to zero reakcji, w tamtym roku zaczął mi działać od około 18 stopni.
Dziś była u mnie ładna pogoda, słońce jak na tą porę nieźle grzało i nic.
żadnego modułu nie ma, masz coś zwalone z mechanizmem, albo z przekazywaniem napięcia na napęd szybra
sew1981 tylko mi w okresie letnim szyber działa bez zarzutu, i zauważyłem jedną rzecz, że w lato po zamknięciu samochodu gdy szyby zostawię otwarte to zamykają się po około minuta-dwie, a teraz zamykają się od razu po zamknięciu samochodu.
Mam wersję L&K i mam Fisa, może coś w komputerze muszę przestawić?
g4cek szczerzę to nie smarowałem nigdy, ale szyber ani się nie przycinał nigdy, ani nie dawał oznak ciężkiego chodzenia, teraz po prostu nie daję żadnych oznak życia, nie słychać w ogóle silniczka.
danio12345, na moje oko coś masz zwalone, albo ze elementem odpowiedzialnym za sterowanie tym urządzeniem,może kable, albo z samym silnikiem szybra.
Przychylam sie do teorii że masz cos uszkodzone z elektryką, mój szyber próbowałem w róznych temperaturach, nawet w ostatnie mrozy -15C, przy rozgrzanym samochodzie, żeby nie urwac czegoś, albo nie uszkodzić, zaryzykowałem i spróbowałem otworzyć i bez problemu zaskoczył, więc raczej nie ma tam żadnych ograniczników zaleznych od temperatury. Przesamrowac też nie głupi pomysł, ja smaruję co wiosnę, lżej chodzi...Artur
Hmm, w poniedziałek jak trochę będę miał czasu i będzie w miarę pogoda to dostanę się do silniczka, sprawdzę czy dochodzi napięcie, jeśli będzie, to będę się dalej głowił, a jeśli nie to może poprowadzę na krótko 12v i zobaczę czy mechanizm zadziała
Jeszcze wpadłem na pomysł żeby suszarką podgrzać trochę czujnik temperatury zewnętrznej i dodać parę stopni, jeśli nie zadziała to wypadnie na elektronikę
danio12345, jeżeliniczym nie smarowałes to duże prawdopodobieństwo że silniczek padł bo zbyt duże obciązenie było, ale posprawdzaj kabelki które dochodzą bo jeśli raz działało a raz nie to być może któryś kabelek się zagioł i nie łączy a ponieważ w zime kabelki twardnieja wiadomo temp. minusowa i to może być przyczyna twojego problemu
